Der angezeigte Ladezustand des AB2000 erhöht sich "alle 100Wh" um ca. 10%...
Den Zendure-Entwickler:innen sollte doch eigentlich bekannt sein, dass ein AB2000 etwa 2000Wh benötigt, um von 0% auf 100% aufgeladen zu werden...
Für 10% "Ladungszuwachs" braucht es also ca. 200Wh!
Statt diese triviale Tatsache in der Software zu berücksichtigen, wird beim Laden des AB2000 irgendetwas angezeigt, was aber mit den Tatsachen wenig zu tun hat...
Auch wenn es mangels gültiger Kalibrierungsdaten noch nicht möglich sein sollte, den aktuellen Ladezustand einigermaßen genau anzuzeigen, sollte man sich (in der Software) dann doch ein wenig auf die Akku-Daten verlassen (... auf die spezifizierte Kapazität), anstatt irgendwelche Phantasiewerte zu melden, oder...?
Im weiteren Verlauf der Aufladung führt das dann dazu, dass nach reichlich 1 kWh der Akkuladezustand mit 98% angezeigt wird, und es dauert dann noch mal fast die gleiche Zeit, bis er endlich wirklich voll ist...
Für mich ist es beinahe unvorstellbar, dass bei einer Software-Qualitätskontrolle (... und den eigentlich erforderlichen Tests) solche grundlegenden Fehler nicht auffallen.
Möglicherweise aber wurde beim AB2000 das gleiche "implementiert", wie für den (ursprünglichen) AB1000...???
