Kurze Frage, hast du dir jemals darüber Gedanken gemacht, wo die Energie für das BMS und den Hub herkommt, wenn der Bypass auf dauerhaft ansteht und nichts mehr in die Akkus kommt? Es wird wohl so sein, dass sich beide die Energie aus den Akkus holen und die dann irgendwann mal und das dauert gar nicht mal so lange leer sind. Das Problem ist die Anzeige des SF, die diese kleinen Entladungen gar nicht registriert und dir vorgaukelt, du hättest immer noch voll Akkus.
Es gibt da nur zwei Lösungen entweder beheizen oder volle Akkus in den Keller stellen bis Frühling
