In der Einstellung Bypass erfolgt keine Einspeisung. Alle Werte sind auf "0".
Volle Sonneneinstrahlung, Akku-Ladung i.O.
- Ladung der Akkus funktioniert.
Parallel erfolgt auch die Einspeisung.
- Sobald die Entladung d. Akkus beginnt wird auch wieder die Stromerzeugung der Panels "hochgefahren".
Sind die Akkus nach kurzer Zeit wieder voll (Ladegrenze erreicht) bricht parallel zur Akku-Einspeisung auch der Strom aus den Panels zusammen.
Es ist gleich ob der Bypass zwangsweise, dauerhaft oder automatisch eingestellt wurde.
Neustart, App-Neuinstallation ohne Ergebnis.
Ideen?
