Servus,
habe meinen AB2000 auf 10% Entladungsgrenze gesetzt, heute Morgen um 9:00 wurden die 10% erreicht und das Entleeren gestoppt, hat also sofort funktioniert wie eingestellt.
Ich lasse den CT Modus mit Shelly em pro laufen, Tagsüber die weniger aggressive Variante und Nachts die aggressivere Variante.
Mein AB2000 ist in Thermobox mit einer Terrarium Kabelheizung (20Watt) verstaut und das klappt sehr gut.
Kalibriert ist der Akku manuell von mir gleich am ersten Abend nach Aufstellung letzten Freitag Nachmittag.
Bin da nach Anleitung vorgegangen, Akku gleich entladen auf null und Samstag Tagsüber dann auf 100% laden.
Während der Akku die Nacht 0% hatte, war er ja durch Kabelheizung versorgt, schau mal ob du bei dir irgendwo einen Fehler hattest wie eben sichere Wärme zu jeder Zeit oder sonstiges.
LG
