Jepp war soweit klar. Du hast getestet ob das Panel Leistung bringt.
Was nicht klar ist: Bekommt der Hub Energie von der Sonne?
Die Aussage er liefert keine Energie für den Hausgebrauch ist nicht aussagekräftig.
Erwartet hätte ich:
Trotz funktionierenden Panelen, gegengetestet mit WR, zeigt der PVHub 0 Eingang an. Dann ist es klar ein Problem mit den PVEingängen.
Wenn aber geschrieben wird "liefert keine Leistung zum Heimgebrauch" kann auch verstanden werden, dass er aus irgendwelchen Gründen aus deinen fast geladenen Akkus nichts einspeist.
So wie ich hier manche Antworten interpretiere gehen die genau von letztem Punkt aus. Denn du brauchst keine Entladung einstellen oder etwas über den WR schicken, wenn die Akkus nicht voll sind.
So und um was geht es dir jetzt. Das nix ins Haus eingespeist wird, oder dass die Energie von den Panelen vom Hub nicht verarbeitet wird
