martinfiederl@gmail.com He zusammen. Wenn mein HUB 380w Richtung Wechselrichter schickt, gibt er nur nur 340w weiter in das Haus. Ist der Verlust normal? Vielen Dank
SolarFuxx Ich würde nicht es mit einem klaren ja beantworten; 20 Watt sind ok, bei mehr könnte Wechselrichter oder Ihrer Verkabelung was nicht stimmen! Das würde ich prüfen!
Stefan Hier sind ja zweimal Verluste zu rechnen, einmal aus der Batterie in den Hub und dann die Wandler Verluste im Wechselrichter
BKW Zendure Das wird schon passen man weiß ja auch nicht wie genau die Messungen beim Solarflow oder Wechselrichter sind. Was soll da an der Verkabelung nicht stimmen entweder Kontakt oder keiner dann wäre der Unterschied noch größer😉
Andreas847 Jop stimmt du hast locker 70 Watt Verlust bis es in der Steckdose ankommt, Hub mit einberechnet
