Mögliche Ursachen und Lösungen
Eine mögliche Ursache ist, dass der AB1000-Akku bei Temperaturen unter 0°C nicht mehr sicher funktioniert und deshalb ins Haus geholt werden sollte.Dies könnte erklären, warum der Akku im System nicht mehr angezeigt wird oder gar nichts mehr lädt. Sie sollten überprüfen, ob die Temperatur in Ihrer Region unter 0°C gefallen ist und ob der Akku diesen Temperaturen ausgesetzt war.
Eine andere mögliche Ursache ist, dass die Firmware des AB1000-Akkus veraltet ist und aktualisiert werden muss2. Dies könnte zu Fehlfunktionen oder Inkompatibilitäten mit dem PV Hub führen. Sie sollten überprüfen, ob Sie die neueste Firmware-Version auf Ihrem AB1000-Akku haben und ob Sie sie korrekt installiert haben. Wenn die Firmware-Aktualisierung bei 90% hängenbleibt, sollten Sie den Akku vom Hub trennen, neu starten und den Vorgang erneut versuchen.
