Marcel Trittin Neuen Hub bekommen da nach Kurzschluß- Anzeige der Hersteller ihn tauschen wollte. Soweit so gut, allerdings zeigt der neue Hub mir den Akku auch net an aber das BMS dafür. Das wiederum lässt sich aber nicht starten solange nicht 10% in Akku sind. Auch wenn die Sonne scheint lässt er das Update nicht zu 🫣 Jemand ne Idee?
Stefan Kennst du jemanden, der ein gleiche System hast, dann könntest du die Akkus bei ihm laden. Ich habe das gleiche Problem wie du, aber zwei solar flows. Deswegen konnte ich meine Akkus immer wieder aufladen, bis der neue Hub kam.
