Hatte heute ein ähnliches Problem. Ohne Akkus funktioniert der Bypass auch nicht richtig. Nachdem ich die Akkus aufgewärmt hatte und wieder an den PV-Hub angeschlossen hatte, kam die Meldung: Kurzschluss am PV-Eingang 1 und 2! Habe danach alles stromlos gemacht und den Hub anschließend neu gestartet, jetzt funktioniert alles wieder. Wahrscheinlich ha der PV-Hub ein Problem mit der schwankenden Spannung am PV-Eingang, wenn kein Akku angeschlossen ist, um das zu kompensieren.
