klaus.gaeng@gmx.de Ich verstehe ja, dass die Batterien dann nicht laden, aber warum speist die PV dann nicht ins Haus ein? Gibt es dafür eine Einstellung, damit die Energie dann ins Haus geht, wenn die Batterien zu kalt sind? Gruß Klaus
Andreas847 Kannst nicht auf Bypass immer an stellen? Oder so einen Styropor Box bauen mit so einer Aquariumheizung Heizung eine kleine?
Holger Habe auch festgestellt, dass der Bypass ohne Akku-Unterstützung nicht richtig funktioniert. Denke, dass der PV-Hub ein Problem mit der Spannungsversorgung ausschließlich über die PV-Module hat
