Hallo Leute, habe heute festgestellt das für das Lade-und Entladeverhalten die Temperatur eine sehr entscheidende Rolle spielt. Bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt hatte sich einer meiner beiden Akkus mit der etwas höheren Temperatur als einziger geladen, während der andere bei seinem Zustand verharrte. Beim Ladevorgang erhöhte sich die Temperatur um weitere 5 Grad. Nach Sonnenuntergang fand nach dem gleichen Prinzip wieder die Entladung statt. Jetzt sind beide Ladezustände wieder gleich. Die Ausgangstemperatur lag bei 1Grad für den unteren Akku und bei 2Grad für den oberen Akku
