Inbetriebnahme immer bei Sonnenschein. Die Akkus brauchen ein Update des BMS und der Hub braucht Strom, diesen bekommt er aus den Akkus wenn keine Sonne, aber nur mit BMS. Also bis morgen warten und auf Sonne hoffen, dann schaltet der Hub von alleine ein 😉
Um WLAN Probleme auszuschließen, die Leuchte am Hub muss aus sein, wenn sie leuchtet hast du WLAN Probleme
