vip0815 Akkus bei 0% und bei -2°C, es geht nichts mehr. Weder laden noch Bypass noch... Verlängere jetzt die DC Kabel über Y-Stecker und 2x 6mm². Dann kommt die ganze Technik in den Keller.
Andreas847 Das Problem wurde heute in FB schon an zendure weiter gegeben das bei dein Problem nicht der Bypass anspringt. Das bei einer bestimmten - Temperatur der Bypass von selbst angeht.
Strambacher Der Bypass springt leider erst an, wenn die Akkus abgestöpselt sind. Dann kommt wenigstens (mit Verlusten) ein bisl was an.
vip0815 Du kannst die Entladegrenze auf 2% unter den aktuellen Akkustand stellen, dann geht das auch ohne abstecken.
