Raimar Hallo zusammen Anlage läuft gut, aber da ich nur ein Akku habe ist der sehr schnell Voll. Im Automatischen Bypass Modus sperrt das System den Intelligenten Abgleich Modus und die ganze Leistung geht ins Netz. Wenn ich den Bypass Modus raus nehme möchte kommt der Hinweis das das für die Anlage nicht so gut ist und die Relais kaputt gehen könnten. Und wenn ich ich es stendig Ausschalte es nicht mehr mehr Rückgängig zu machen ist.
LegioNSEK Mein System läuft auch auf dem intelligenten Abgleich Modus, habe zwei Akkus angeschlossen und beide sind bei 100%. Bei mir funktioniert das super mit dem Bypass Modus, derzeit gehen zwar 235 Watt ins Netz aber lieber so als gar nichts.
Tijdhof_zendure [unknown]Have Ich schon probiert und jetzt wieder auf 98 % umgestellt….beiden gibt keien losung….
Tilo Wenn ich es nicht falsch gelesen habe, soll man nicht dauernd zwischen dauerhaft aus und dauerhaft ein wechseln, wegen den Relais.
