Manni Guten Tag zusammen, gibt es eine Möglichkeit das Akku zu umgehen sodass der komplett erzeugte Strom ins Hausnetz gespeist wird?
Rudolf2023 Brauchst nur das Kabel vom Akku entfernen, dann geht alles ins Haus. Hernach musst du dich mit der App wieder verbinden.
Bessy Einfacher ist es, falls die neuesten Updates installiert sind, in den Einstellungen den "Bypass" auf manuell zu stellen.
