Hi,
Noch etwas anderes!
Ich habe 2x Panele parallel mit einen Y-Stecker verbunden vom Dach und dann mit +/- Leitung zum Hub verlegt und dort wieder mit einen Y- Stecker aufgeteilt und jeweils an den PV1 und PV2 Eingang gesteckt.
Der Hub zeigt mir aber nur ein Ertrag auf einen Eingang an...... dass kann doch eigentlich gar nicht sein???
Bei meinen anderen Hub habe ich das ohne Y Stecker gemacht und jedes Panel einzeln angeschlossen. Da zeigt mir der Hub auf beiden Eingängen ein Ertrag an.
Bitte um eure Hilfe.
Ist vlt der Eingang defekt????
