Mark Ich habe 2x separate solarflow nun im Betrieb mit je einer AB2000. Beide hängen im gleichen Raum. Bei dem einen System bekomme ich PV Kurzschluss und beim anderen läuft alles normal..... Beide Batterien hatten ungefähr den gleicht Stand bei 3%. Hab nun die AB2000 abgeklemmt damit er überhaupt in den Bypass geht. Hat jemand eine Idee? VG Mark
werner28 Mark, tausche mal die Akkus. Sollte der Fehler (Kurzschluss) mit wandern, dann liegt das eindeutig am Akku. Bleibt der Fehler am gleichen HUB, dann die Kabel zum Akku tauschen, damit das Kabel evtl. auch ausgeschlossen werden kann.
Mark Thx hat tatsächlich etwas gebracht. Habe einfach die Batterien getauscht und schon ist der Fehler weg. Zumindest für den Moment. Daumen drücken dass es so bleibt. Vielen Dank für den Tipp Gruß Mark
Benutzernamen [unknown]Welche Versicherung ist zuständig im Falle eines Stromschlags bzgl. eines Menschen? Denn doch nur darum geht's beim Wieland. Brandtechnisch gibt's bei beiden Steckern keinerlei Unterschiede.
