Pschnabel Warum nur? Weil die Akkus geschont werden sollen, dann keine Batterie Aufladung bei niedrigen Temperaturen, soweit so klar! Aber aus welchem völlig unsinnigen Grund geht der SF dann nicht in den Bypassbetrieb? 😭
S_Lorenz Vielen Dank für den Kommentar. Habe mir nämlich gerade die Frage gestellt, ob der PV Hub nicht automatisch wenigstens in den Bypass springen sollte, wenn der Akku wegen Kälte nicht geladen werden darf. Offensichtlich ist das ein allgemeines Problem. Na immerhin kann man manuell in den Bypass schalten.
vip0815 Eben selbst festgestellt dass die Anlage produzieren sollte... Man muss von Hand auf Bypass stellen und dann noch zusätzlich die Entladegrenze ca. 2% unter den aktuellen Speicherstand. Dann geht der Strom ins Netz, bzw. Haus.
yin-yan dankeschön für die info...2% weniger als rest einstellbar sein muss... weil einfach null ins haus geleitet wurde. dachte schon entweder zendure hub.. oder wechselrichter defekt.. oder irgendwo eine steckverbindung. man ist tatsächlich nur auf hilfe durch ebenso-nutzer angewiesen. telefonkundendienst zendure ist sowieso nur besetzt.
