Auf der Hauptseite wo du die Punkte wandern siehst wenn Energie erzeugt wird gehst du auf Energie
Dann gehst du auf Energieplan
Dann wählst du alle Punkte ab sodas nichts angewählt ist und speicherst es oben rechts.
Dann zurück zur Hauptseite wo du wieder die Punkte wandern siehst.
Von dort aus gehst du oben rechts auf die Mutter (Einstellungen)
Dann entladegrenze einstellen
Nun Ausgang fürs Haus auf 0 setzen
Das sollte alles sein.
Meist sind es Bediener Fehler dass das System nicht richtig arbeitet.
