LegioNSEK Moin, momentan ist es -4° und ich habe die Akkus rein geholt. Kann ich trotzdem über den PVHub die Energie in den Wechselrichter leiten und so noch das Haus versorgen? Möchte die Kabel nicht immer umstecken.
werner28 Wenn die beiden Module genügend Leistung bringen, sollte am Hub die linke und mittlere Anzeige leuchten. Dann einfach über die Einstellungen den Bypass auf immer einstellen. Dann sollte es klappen.
Samko In so einem Fall würde ich reinholen wenn Akku fast leer, bei vollem Akku werde ich den Akku in eine Thermo Box legen und schauen ob das passt. Ein kleiner ausrangierter Minikühlschrank wäre auch lustig.
achmo Hast dann aber dennoch zu einer Jahreszeit in der ohnehin wenig Ertrag kommt noch den "Leistungsverlust" durch den SF Hub.
LegioNSEK Das ist mir egal, auf 10W kommt es ja nicht an. Will nur nicht immer alles umstecken. Werde mich tatsächlich noch ne Box bauen und schon isolieren sodas die Akkus nicht bei kleinen - Temperaturen anfangen zu frieren
