Aki1963 Leider steht auf meinen Daten Aufkleber das ich Laden nur im Bereich von 0 bis 55 Grad ausführen darf. In der Werbung steht aber das dieser Akku bis -10 Grad zu laden geht. Was ist hier falsch? L. hartmann Habe gerade ein Video gesehen von einem Tester. Dort steht zu laden an -10 grad möglich
SchwarzeMuggen Der Akku wir innen eine Temperatur von 0 Grad erzeugen durch diese Heizfolie. Bis -10 Grad wird es der Akku noch schaffen durch diese Folie das innere auf 0 Grad zu halten.
Matthias Ich nehme mal an, dass es um die erste Ladung geht. Die Akkus werden ja nicht sehr voll ausgeliefert und haben auch eine Heizfolie verbaut, die auch Energie benötigt.
cliffhering Der Akku darf erst ab 8°C geladen werden, wenn er vorher Minustemperaturen hatte. Die Heizung mit 72 Watt wärmt also erst den Akku auf und dann wird das laden wieder freigegeben. Geht locker bis -20°C, siehe den Test https://www.chinahandys.net/zendure-ab2000-akku-test/
