Ich habe 2 370 Watt Module aus einer früheren Anlage mit zwei Bosswerk MI 300 WR. Da war bei normalem Tageslicht ohne Sonne kaum 90watt am Unterzähler Der hoymiles bringt jetzt mit den gleichen beiden Modulen 220-230 Watt . Am Tage zur Zeit 1,8kw/h. Das ist ein Quantensprung zu vorher. Wenn jetzt noch die Lade und Entladelogik richtig funktionieren würde wird's wohl perfekt. Dazu muss der Akku sicher erstmal auf Maximum kommen was derzeit schlecht zu leisten ist.
