So Leute, da ich hier schon eine Menge Ratschläge in diesem Forum gelesen habe, die leicht nach hinten los gehen können, hier nochmal ein paar Grundsätze, die Ihr beachten solltet:
Pro angeschlossenem PV-Modul (ca. 400Wp) Max. 1 kWh Batterie, mehr Batterien sind möglich aber ökonomisch Unsinn, da diese auch nur mit PV-Überschuss geladen werden können.
Stellt die Entladegrenze nicht zu tief ein, es tut dem Akku langfristig nicht gut (5% ist ok, 10% oder höher ist besser). Zur manuellen Kalibrierung kann die Entladegrenze auch einmalig auf 0% gestellt werden, dann sollte das wieder normal laufen.
Versucht keinesfalls, einen Akku, der offline ist oder tiefentladen durch Anlegen einer externen Spannung direkt am Akku diesen wieder zum (Leben) zu erwecken! Ihr riskiert damit nicht nur den Garantieverlust sondern auch die Zerstörung der Batterie und einen Brand! In jedem Fall den Support kontaktieren!
