zu Hause Hallo. Kann mir einer die Differenz von fast 40 Watt plausiebel erklären? Mir ist etwas von 20 Watt bekannt.
cliffhering Je höher die Solarleistung ist, umso größer sind die Wandlungsverluste... 20 Watt ist der Stromverbrauch, bei dem der Hub anfängt zu arbeiten.
Servicefachkraft Bei etwa 20 Watt Solarleistung startet der Hub, soweit richtig. Das macht er vermutlich deshalb, damit er sichere Startbedingungen hat und nicht anfängt ständig ein und aus zu schalten. Sein interner Verbrauch liegt bei so etwa 3-5 Watt.
Andreas847 Du hast ja eigentlich megga viel Verlust rechne Mal zusammen Module in den hub Hub braucht selbst was dann in den Akku Akku Verlust dann Akku raus wieder Verlust durch den hub wieder Verlust dann Wechselrichter wieder Verlust. Wenn man das so durch rechnen würde müstes alles Zuhause auf 48 Volt um bauen und direckt aus den Akku nehmen so hast du am aller meisten Gewinn.
cliffhering Genau genommen hat das VoltAmpereLux mal getestet und ist auf einen Gesamtverlust von ca. 11-12 % gekommen vom Solarmodul bis zum Wechselrichterausgang. Und davon verbräht der Wechselrichter allein schon 5%.
