Hallo, ich habe wie viele andere auch mit eine Winterbox zusammen gestellt, zudem überwache ich die Temperatur in der Box vor und hinter der Isolierung. Mit 2 Terrarium Heizmatten mit je 5 Watt beheizen ich die Akkus wenn diese durch die Solarpanele geladen werden. Bis jetzt haben 2 Stunden Heizen vor der Ladung ausgereicht, meist lag die Temperatur dann um die 10 Grad Celsius. Ich hoffe das wird auch weiterhin funktionieren wenn es Mal - 10 Grad Celsius werden sollte. Fazit, hatte bis jetzt noch keine Temperatur Probleme.
Gruß Günni ☀️
