Bonjour à la communauté,
J’ai réussi à résoudre mon problème de batterie à 0% et impossible de mettre à jour le BMS.
Il faut mettre à jour le BMS en premier et ensuite mettre à jour le Master firmware.
Zendure m’a envoyé une méthode pour refaire la manipulation.
Merci au service après vente de Zendure qui m’a bien accompagné et a été très réactif.
Continuez à être à l’écoute des clients comme vous le faites.
Hello community, I managed to resolve my 0% battery issue and unable to update the BMS. You need to update the BMS first and then update the Master firmware. Zendure sent me a method to redo the manipulation. Thank you to Zendure after-sales service who supported me well and were very responsive. Continue to listen to customers as you do.
Hallo Community, Es ist mir gelungen, mein 0 %-Batterieproblem zu lösen und das BMS nicht zu aktualisieren. Sie müssen zuerst das BMS und dann die Master-Firmware aktualisieren. Zendure hat mir eine Methode geschickt, um die Manipulation zu wiederholen. Vielen Dank an den Kundendienst von Zendure, der mich gut unterstützt hat und sehr schnell reagiert hat. Hören Sie Ihren Kunden weiterhin zu, wie Sie es tun.
