21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Kann diese Steckdose nicht mehr löschen, Netzwerkfehler wird angezeigt. Bei Netzwerkprüfung wird diese wieder angezeigt und installiert. Funktioniert dann auch ABER die gleiche Steckdose wird immer noch als Offline angezeigt 😵😵 und löschen geht nicht...
iceman Kann schon mal passieren zb.wenn fas WLAN schwach ist. Schließe die App und mach erneut auf dann müsste sie wieder Online sein!
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Danke, aber es funktioniert nicht... Schon x mal versucht, WLAN ist 2m entfernt.... Will aber nicht die App deinstallieren als letzten Versuch. Ich müsste da ja alles neu einrichten - oder.. 🤔
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Schau mal unter Einstellungen Apps solarflow App Info und lösche nur den Cache und beenden der App erzwingen und starte die App neu .
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Danke, aber die Steckdose ist hartnäckig 😵 werde mal den Hub neu starten oder so, mal sehen, ob es was bringt. Versuche auch mal Zendure app auf einem anderen Handy zu installieren, mal sehen was da rauskommt.....
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Da bleibt aber die offline Steckdose weiter in der Liste. Habe das schon gemacht...
Martin L Zwischendurch mal offline angezeigt, das hatte ich auch schon. Ich tippe auf Probleme mit dem WLAN. 2.4 GHz muss ausgewählt werden, so weit ich mich erinnere.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Das Problem ist, dass die Steckdose defekt ist. Kann deshalb nicht darauf zugreifen. Die App zickt rum und will diese Steckdose nicht aus der Liste löschen - egal was ich mache 😵🤔 Werde es mal mit einem Radiergummi probieren 🙄😂
Wladimir Puschkin Das eine einzige was wirklich hilft, Account löschen und neuen erstellen. Dann sind alle Leichen weg.
