Wenn es hochkommt hat die Anlage seit Anfang Juni mal 4 Wochen funktioniert und das auch nur da ich täglich kontrollieren musste ob die Anlage mit den gemachten Einstellungen funktioniert! Eigentlich sollte sie tagsüber alles in die Akkus einspeisen und abends ab 17:00 Uhr in Hausnetz einspeisen! Jedoch war diese Anforderung für das Zendure System Zuviel verlangt! Nach dem ersten Update wurde nach 3 Wochen hin und her der PV-Hub getauscht, als die 3 Akkus dann noch immer nicht erkannt wurden, sind die 3 Akkus auch getauscht worden.
Hab ein 2. Balkonkraftwerk laufen für die Einspeisung tagsüber, das läuft ohne Probleme, obwohl es 100 Watt weniger Leistung hat, wurden seit Juni 30% (ca. 150 EUR) mehr eingespeist! Beide haben die gleiche Ausrichtung und hängen je an einer AVM Dect 210 Dose, damit ich sehe was wirklich ins Hausnetz geht! Ich bin für alle froh bei denen die Anlage funktioniert, leider gibt es auch viele bei denen das nicht der Fall ist!
