goupil Bonjour je n'arrive pas a comprendre pourquoi le solarflow n'arrive pas a se stabiliser a la puissance vers la maison demandé ( 60 Watts) ,batterie pleine Il y a trop de Fluctuations .
micha Ich vermute mal das du keinen Hoymiles wechselrichter verwendest. Das liegt daran das sich die Geräte bei der niedrigen Leistung nicht verstehen. Bei 100W oder höher wird es bestimmt gehen
goupil Si j'utilise un onduleur hoymiles hs1000 a partir de 90 watts ça fonctionne bien en dessous il y a des fluctuations.jai 2 solarflow mais ca le fait due que un seul .
Andreas847 Ich hatte zuerste den deye gehabt da hatte ich das selbe Problem, jetzt hab ich den hoymiles jetzt klappt es wunderbar, der deye braucht mindestens 25 Volt der hoymiles läuft mit 16 Volt schon. Und dabei liegt das Problem.
BKW Zendure Habe das Solarflow Set mit dem hoymiles gekauft. Genau das Problem hatte ich auch. Habe dann einen deye 600 genommen da lief es fehlerfrei
