John Auf dem Solareingang 1 habe ich einen Strom Eingang. Auf den Solareingang 2 kein Eingang. Ist da ein Modul defekt?.
Stefan Falls du das Master Update erst gestern gemacht hast, sollte es dann heute funktionieren so war zu mindestens bei mir
schellenb_jm Ich habe das gleiche Problem aber der Solareingang 2 zeigt keinerlei Werte an. Habe Pv Kabel getauscht- auch da keine Werte am Solareingang 2. Offensichtlich liegt ein Softwareproblem vor!
