JürgenK Bei Reihenschaltung addieren sich die Spannungen der Panels und der Strom wird vom schwächeren vorgegeben. Beispiel: Panel 1 38V und 6A, Panel 2 32V und 4A. Am SF-Eingang 70V und 4A Bei Parallelschaltung addieren sich die Ströme und die Spannung wird vom schwächeren vorgegeben. Beispiel: siehe oben, aber jetzt am SF-Eingang 32V und 10A Diese Genauigkeit ist eigentlich nur interessant, wenn man verschiedene Panels miteinander verschaltet und/oder diese in verschiedene Richtungen schauen.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Was meinst Du mit Genauigkeit? Die Frage ist doch eher, welche Schaltung der Panels in welcher Situation die geeignetere ist?
JürgenK Ich habe damit Folgendes gemeint, wenn man 2 gleiche Panels hat, die in die gleiche Richtung schauen und den gleichen Aufstellwinkel haben, muss sich keine Gedanken darüber machen, welches das schwächere Panel ist.
guenni_hb Hat jemand Panels von unterschiedlichen Herstellern und Leistung parallel mit Y-Kabel am SF laufen?
JürgenK Noch ein Beispiel: Man hat 2 gleiche Panels in Parallelschaltung. Eines schaut nach Südost und das andere nach Südwest. Dann ist am Vormittag das Panel, welches nach SW schaut das schwächere und am Nachmittag ist es umgekehrt.
JürgenK Eine Reihenschaltung am SF-Eingang funktioniert normalerweise nicht, da die modernen Panels schon bei wenig Licht über 30V bringen. Der SF lässt hier pro Eingang nur 60V zu.
