Nur zum Verständnis, wozu die parallel Schaltung?
Im Winter kannst du bedenkenlos 4 PV Module an den SF hängen, je Eingang immer 2 Module mit gleicher Ausrichtung. Läuft bei mir seit Anfang November problemlos. Ausgangsleistung habe ich auf 400Watt begrenzt, damit die Akkus nicht gleich wieder leer sind. Am WR ist dann noch genügend Platz.
Im Sommer reichen die 2 Module am SF um die Akkus für die Nacht zu laden. Die anderen 2-3 Module können tagsüber einspeisen. Ich hab ein Hoymiles 2000 mit 4 Eingängen.
Den Bypass am Solarflow kannst du im Sommer deaktivieren, dass wenn die Akkus voll sind und die anderen Module noch Strom liefern du nicht über 800 Watt kommst.
Regeln tut ich das mit einem Shelly 3 EM. Sodass nur aus dem Akkus entladen wird im Haus mehr Leistung benötigt wird als die anderen Module am WR erzeugen.
