Akkupower Bei 100 WATT durch die Sonne sind 3 Akkus bei 45 % von 5% angefangen und ebenso schnell wieder leer. Vor dem Update hat eigentlich alles gut funktioniert. Weiss nicht was die bei Zendure da machen. Schade
JürgenK Sowohl das Problem als auch die Lösung sind bereits bekannt. Siehe die etwa letzten 20 Posts. :-)
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Und was soll das jetzt heißen ? Bei mir war es auch so das sich die alle Akkus ausgeglichen
lollo I had the same problems after the upgrade. I solved setting the discharge limit to 0% and the max charging limit to 100%. Probably the batteries need to balance according the new firmware. Now it works well and both of my batteries show very close values during the charging and the discharging cycles.
Servicefachkraft Klar sind die genauso schnell wieder leer, weil die %-Angaben nicht stimmen. Es fehlt die Kalibrierung. Das gibt sich, wenn die Akkus mal wieder zu 100% geladen sind.
dieter-frehse@freenet.de Ich hatte die seit dem Update jetzt 3x auf 100% und Bypass und wieder auf 0 da ändert sich gar nix 😵💫😵💫
