Bei einem meiner zwei Hubs löst der vorgeschaltete Automat meiner Beobachtung immer dann aus, wenn im Smart CT Modus die Panels und die Batterien gleichzeitig das Haus mit Strom versorgen müssen. Bei allen eingehenden Leitungen von Panels wird über vorgeschaltete Automaten der Strom kontrolliert, bevor er in die Hubs bzw. Die ACE‘s geht. Komischerweise ist das nur bei diesem Kanal, obwohl die anderen Kanäle auch des zweiten Hubs in Parallelschaltung jeweils zwei Panels mit je 13 A Leistung angeschlossen haben, auch zwei auf der Westseite des Daches. Ich habe jetzt keine Ahnung, woran das liegen könnte.
