Letzte Woche schon vorgestellt, aber noch in den Kinderschuhen ..... in dieser Woche aktualisiert, und hier nochmal ein paar Details in KÜrze
Shelly 3EMPro steuert einen Solarflow
Steuerskript zur lokalen, cloud-unabhängigen Regelung der Ausgabeleistung (Nulleinspeisung)
eines Zendure SolarFlow-Systems (getestet mit SolarFlow 800, 2 Batteriepacks und SF2400Pro).
Das Skript kann wahlweise direkt auf einem Shelly Pro 3EM laufen (lokale
Messung) oder auf einem beliebigen anderen Shelly-Gerät, das die
Netzleistung per Netzwerk von einem Shelly Pro 3EM abruft.
Das Script läuft auf dem Shelly Device!
Lokale Messung erfolgt ohne Netzwerkzugriff.
Die Gridpower wird direkt aus dem Shelly-Device-Speicher gelesen. Das ist nun wirklich Echtzeit!
In Kürze
- Install & Run: nur IP Adresse des Hubs eingeben und das Script läuft (alles andere ist voreingestellt)
- Konfigurierbar ist aber (Klammerwerte sind Defaults):
- Sollwert (0W)
- Hysterese (10W)
- Dämpfung (0,6)
- Taktung (3 Sek)
- Minimale Leistung (35W)
- maximale Leistung (800W)
- Minimale Soc-Einstellung (15%) als doppelter Boden zur Firmware
- AC-Laden/Überschussladen aktivierbar (reverse: false)
- Ladeleistung (1200W)
- Maximale SoC-Einstellung (100%) als Abfangpunkt für das Laden
- Benachrichtigungsfunktion aktivierbar (Signal, Whatsapp...über Callmebot) (signal_enabled: false)
Shelly Controller Doc
Das Ganze ist Teil einer Shelly Suite bestehend aus
- Shelly Controller (Der Regler)
- Shelly AkkuWatchDoC (Der Kommunikator)
- Monitor (Der Datenlogger und Visualisierer)
Drei Tools, die im übrigen völlig unabhängig voneinander sind
https://github.com/surfer1264/Zendure-Stuff/wiki/Shelly-Zendure-Dynamic-Output-Controller-%28SZ%E2%80%90DOC%29
https://github.com/surfer1264/Zendure-Stuff/wiki/Simple-Zendure-Shelly-Cloudless-System-%28S%E2%80%90Z%E2%80%90S%E2%80%90C%E2%80%90S%29
