ZenUser2157cr59 Bonjour, Dans le manuel, il est indiqué que cette prise peux fournir 1400W max en cas de coupure réseau et 2200 W avec l’assistance réseau. J’ai essayé de mettre une charge de 1600W en étant toujours connecté au réseau et la prise se coupe. L’assistance réseau n’a pas l’air de fonctionner.
Tophe80800 Cette prise ne fonctionne pas bien... Elle se coupe toute seule en sortie comme toi ou en entrée avec un micro onduleur solaire. Oublies cette prise...😔
Henry Welches Gerät hast du denn angeschlossen? Viele Geräte haben einen höheren Einschaltstrom. Vermutlich schaltet die Offgrid Steckdose deswegen ab.
Tophe80800 Henry En tout cas il est certain que brancher un micro onduleur avec panneaux sur cette prise ç est une cata... Ça se coupe sans arrêt...
Shun Tophe80800 Hello, vous mettez quelle puissance aussi ? 🙂 Car c'est indiqué 1600 VA Dans la manuel, il y a ça Donc 1600VA = 1280w et 1400VA = 1120w Cordialement
ZenUser155RmU6Y Regarde dans les paramètres,prise hors réseau et augmente les watts,s'il son bas ,aunombre de watts qu'il peut fournir.
