Bei jedem Digital Stromzähler musst du vom Netzbetreiber (muss nicht sein stromanbieter sein) einen 4 Stelligen Pin abfragen(bei mir wollten sie den Namen der im stromvertrag steht, Geburtstag und Adresse)
Der kommt dann in der Regel per Brief und den kannst du mit einer Taschenlampe(Handylampe etc) mit immer wieder auf den lesekopf halten den Pin freischalten.
ERST DANN IST DER ZÄHLER FREIGESCHALTET UND GIBT DIE DATEN AN DIE IR stelle frei und der DO kann es ablesen.
