ZenUser14hTa4C0 Bjr j'ai une sf800+ avec 2 panneaux de 500w Pourquoi ma batterie bride mon entrée des panneaux à 845w alors que je peux avoir + de 1000w Quelle bride la sortie à 800w c'est normal mais pourquoi 845 en entrée
ZenUser11W1342N Si les batterie sont a 100% l'onduleur fait 800w. Il faut compter 20-50w supplémentaires pour l'onduleur lui même en fonction de la charge et de sa chaleur. L'onduleur n'étant pas autorisé a + de 800w, les panneaux seront bridé a 840-850w. Le seul moyen d'avoir +850w c'est si les batteries ne sont pas encore a 100%.
ZenUser11W1342N ZenUser14hTa4C0 Ça peut être la chaleur. Frais je monte a 1370w, très chaud je bloque a 950w. Mais comme je l'ai deja dit, si vos batteries sont a 100%, voir 845w c'est normal, impossible d'avoir plus sur une sf800+
ZenUser14hTa4C0 ZenUser11W1342N Merci Je pensais que ça bloquais l'entrée batterie à 800w mais que le reste jusqu'à 1000 ou 1100w allais dans le réseau de l'habitation
Phil du 57 ZenUser11u4E6Uu Salut, en plus des explications ci-dessous auxquelles je m'associe, dès 25 C° le photovoltaique chute en rendement. Cest physique. Patiente un peu et des t° plus basse te feront retrouver un peu plus fe watts
