Es gibt beim SF2400AC das Phänomen der Standbyeinspeisung. Dabei speist das Gerät im Standby kontinuierlich 30-50W ins Netz ein. Das fiese daran ist, dass man das nirgendwo erkennen kann, da diese Einspeiseleistung nicht angezeigt wird. Ich selber bin nur darauf gekommen, weil ich Smart Plugs dazwischen geschaltet habe. Über diese konnte ich diese Standbyeinspeisung dann sehen.
Um das Problem in den Griff zu bekommen, habe ich in HA eine Automation erstellt, die den SF2400 auf Input umstellt. Ich nehme aber mal an, dass du vmtl kein HA hast. Du kannst den SF2400AC höchstens, für die Zeit in der du in nicht verwendest, aus dem HEMS nehmen und manuell in den Geräteeinstellungen bei Einstellungen für den Netzanschluss auf Eingang stellen, das sollte das Problem lösen.
