Non non je pense que la question est que tu es mal configuré d'après tes copies d'écran d'où ma questinon
Pas sûr que zendure y soit pr qlq chose..
Si en mono il faut ne brancher que la phase darrivee sur IL3 (pas de pont entre les phases )
Ensuite sous le 3Ct mettre la sonde sur IL'3 et sur la ligne 120 A et non 50 amperes. Bien faire attention a cela !!! C sources derreurs
Ensuite aller dans la config du 3Ct et valider simplex et dé-valider les 3 sous circuits si tu n'as pas d'entrée sur un des 50A
