Je reprends car des lignes et mots ont disparus
Si en mono il faut ne brancher que la phase darrivee sur IL3 (pas de pont entre les phases )
Ensuite sous le 3Ct mettre la sonde sur IL'3 et sur la ligne 120 A et non 50 amperes. Bien faire attention a cela !!! C sources derreurs
Ensuite aller dans la config du 3Ct et valider simplex et dé-valider les 3 sous circuits si tu n'as pas d'entrée sur un des 50A
