Hat mich jetzt ca 30s gekostet, den Fehler mal zu googeln:
Bei Zendure-Geräten (insbesondere dem SolarFlow-System) deutet der Fehlercode 42 in der Regel auf einen Kommunikationsfehler zwischen dem Akku (BMS), dem Power Hub und/oder den angeschlossenen Kabeln hin.Um den Fehler einzugrenzen und zu beheben, gehen Sie am besten Schritt für Schritt vor:
- Hard-Reset durchführen
Führen Sie einen vollständigen Neustart des Systems durch. Dadurch können sich aufhängernde Kommunikationsprozesse zurückgesetzt werden:Schalten Sie das Gerät über den Ein-/Ausschalter komplett aus.Trennen Sie alle Stromquellen: Ziehen Sie die Solar-Kabel (PV) ab und trennen Sie die Verbindung zum Wechselrichter sowie zu den Batterien.Warten Sie mindestens 10 bis 15 Minuten, damit sich die Kondensatoren vollständig entladen.Schließen Sie alles wieder an und starten Sie das System neu.
- Kabel und Steckverbindungen prüfen
Überprüfen Sie alle Kabel, insbesondere die Kommunikationskabel und Akkukabel, auf festen Sitz.Achten Sie darauf, dass keine Pins der Stecker verbogen, abgebrochen oder durch Feuchtigkeit korrodiert sind.Überprüfen Sie, ob ein Kabelbruch vorliegen könnte.
