ZenUserEnergie16 Hallo Zendure, seit den Problemen wird die Einspeisung ins Netz bei mir als Verbrauch ausgewiesen. Da kann man ja mit der Statistik gar nichts mehr richtig anfangen. Woran liegt das? Bisher lief immer alles hervorragend. Hat noch jemand das Problem? Zur Grafik: Speicher voll seit Mittag und er speist ins Netz... Keine weiteren Verbraucher außer die Basislast wie Vormittags. Grüße Grüße
beru Patrizia Er könnte den überschüssigen Strom auch verkaufen. Dazu müsste seine Anlage aber angemeldet sein
Andre Laut deinem zweiten Post, liefert er den Solarertrag ins Haus, abzüglich deines Verbrauchs geht der Rest ins Netz, wo soll jetzt der Fehler sein?
ZenUserEnergie16 Die Darstellung in der App ist verkehrt. Das Haus verbraucht, wie vorhin auch, rund 300 Watt...siehe Startseite. Also hausverbrauch wird aber die Einspeisung ins Netz angegeben...
Andre ZenUserEnergie16 Das liegt daran das dass System im Bypass ist und alles ins Haus speist, wenn du das nicht willst musst du Bypass aus machen dann lässt er nur deinen Bedarf durch.
