SolarJupp Um 100% geht es da sowieso nicht, es geht darum dass die Akkus nicht längere Zeit auf max. Spannung verharren (3,6V). Wenn man sich mal das kalibrieren anschaut, sieht man das die Akkus auf ca. 3,6V geladen werden, Zellausgleich wird gemacht. Das dauert nicht sehr lange. Sobald 100% erreicht ist und der Bypass aktiviert wird, wird der Akku von der Ladespannung getrennt. Die Spannung fällt auf ca 3,4 - 3,45V. Hier bleibt der Akku dann (keine kritische Spannung). Deshalb würde ich auch nicht den Bypass auf immer aus stellen, hier wird der Akku nämlich dauerhaft an der Ladespannung gehalten, also auf dauerhaft 3,6V.
Im übrigen sind unter 20%, rein was die Haltbarkeit an geht, auch mit höherer Alterung verbunden und trotzdem stellt jeder 10-15% ein um die letzten 0,15kwh raus zu quetschen 😀
Und ja, verantwortlich dafür dass alles was man einstellen kann, auch funktioniert, ohne den Akku zu killen ist definitiv Zendure.
