Essaye d'appuyer bien 6-7 secondes sur le boutons, quand c'est rouge, appuis une fois ça devrait se rallumer. Essayer de reconnecter en BT, en étant proche. Également si ta box te dit quels appareils sont connectés, regarde si la batterie se connecte ou pas.
Different truc qui ont débloquer la situation pour moi :
Réinitialiser la config wifi du router (pas un simple redémarrage).
Changer le ssid du wifi.
Essayer de se connecter en BT a la batterie avec ton router éteint, pour être sûr que la batterie ne puisse pas se connecter en WIFI.
Et là le gros pavé sur la config wifi (d'un précédent post):
Pour ma part forcer la bande 2.4ghz en 20mhz au lieu de 40mhz a aidé un peu, ça passe un peu mieux à travers les murs.
Chose un peu technique sur la wifi maintenant:
Les antennes wifi sont conçu pour fonctionner de manière optimale a la fréquence central, c'est un fait.
Le 2.4ghz se divise en 13 channels de 1 (la plus basse fréquence 2.412ghz) a 13 (la plus haute en France, 11 sinon, ce qui se rapproche des 2.5ghz).
Les channels recommandé en 2.4 GHz sont les 1,6,11, can il n'y a pas de chevauchement, moins d'interférences.
Le 1 et le 11 sont aux limites des antennes. Le channel 6 est au millieu.
Résultats channel 1, -79 et -78dbm
Channel 6 -76 et -75dbm
Channel 11 -78 et -77dbm
Le moins de dbm le meilleur est le signal. ATTENTION si vous avez des voisins il se peut que leur wifi soit déjà sur le channel 6, il faut donc faire ses propres testes.
En plus de qlq changement supplémentaire sur la wifi (désactiver le shortGI20 (évite les packets out of order si il y a beaucoup de réflexion sur les murs), activer le ldpc (correction d'erreur), désactiver le smps (laisser toutes les antennes actives)).
Avant la batterie se deconnectait toute seule, et presque impossible de la reconnecter manuellement.
Le smart meter se deconnectait aussi de temps en temps.
Maintenant plus de déconnexion et si je coupe la wifi, tout se reconnecte dans les 10 secondes tout seul.
La batterie est a plus de 15m de la box avec plusieurs murs/obstacles.
Le smart meter est a 10m avec 1 étages de différence, murs porteurs, en diagonale de la box.
