In aanvulling op de eerste reactie.
Welk model heb je?
Bedenk wel dat je voor beide units als je deze met meer dan 800W wilt gaan ontladen deze elk over een eigen groep moet beschikken waar ook geen andere verbruikers op zijn aangesloten.
Als ik even uitga van de maximale ontlaadvermogen van 2400W per unit, je deze ook zonder een formele verklaring van een installateur zelf kunt verhogen, waarbij je zelf in de app een juiste installatie aangeeft en dat met je handtekening bevestigd, dus tot 4800W totale levering richting net kun je zelf regelen.
Pas als er een derde unit bijkomt heb je een formele bevestiging van een installateur nodig.
Afhankelijk van jouw keuze van de modus die je in Hems kiest zal Hems de op dat moment nodige cq ingestelde ontlaadvermogen geven, het is dus niet zo dat je altijd het ingestelde maximale ontlaadvermogen ook daadwerkelijk gebruikt.
Bij bv de eigen verbruik modus zal Hems trachten om via de P1 meter jouw netstroom verbruik zo goed mogelijk op nul proberen te houden.
Tijdens de dag za l dat betekenen dat de batterij zoveel mogelijk wordt geladen naast het eigen verbruik van het huis en dus zo weinig mogelijk van je zonnestroom richting het net zal sturen. Is de batterij vol dan stopt de batterij en gaat in stand-by, je teruglevering naar het net zal dan hoger worden.
In de a ond waar de zonnestroom nog onvoldoende is om je huisverbruik af te dekken zal de batterij gaan bijspringen om weer zo dicht mogelijk bij geen netverbruik te komen. Echter zul je in de app zien dat dit vaak met enkele Watts op en neer gaat, dat wordt ook door je huisverbruik veroorzaakt die nooit stabiel is maar ook continue wijzigt. Echter is dat verbruik maar zeer beperkt door de zeer korte duur van enkele seconden.
Om 1Wh te krijgen moet je namelijk in 1 uur constant 1W verbruiken, dus een paar watts (1) in zeg 3 seconden is eigenlijk 0,00083Wh of 0,00000083 kWh
Elke groep dient met 16A afgezekerd te zijn, dat is dus maximaal 3680W, terwijl je eigenlijk maar maximaal 2400W aan vermogen kunt trekken, daar zit dus een behoorlijke veiligheidsmarge in.
Heb je geen eigen groep per batterij unit dan ligt de wettelijke grens bij
