Update
Habe gestern den Verteiler im Keller umgebaut (liegt 5 Adrig zum Gartenhazs) und habe auf 3 Phasen umgestellt. Vorher 2 Phasen mit je eigenen Nullleiter (einmal für Solar, einmal Stromkreis zu den Verbrauchern). Eine 3CT hatte ich schon rumliegen und jetzt zusätzlich eingebaut.
Erstmal zweites Energiesystem eingerichtet und nun auf 2 Phasen je ein Flow und je ein Smartmeter.
Zumindest läuft es erstmal mit wiedererlangter Kontrolle. Morgen nach der Arbeit hole ich mir erstmal einen neuen Unterverteiler für das Gartenhaus, ist im moment alles... nunja
Danach kümmere ich mich um die weitere konfiguration.
@1896
Die 2 Sicherungen sind ok, aber eigentlich unnötig, da bei deiner Anlage max 3200 Watt zu erwarten sind (16A Sicherung löst bei > 3600 aus)? Da ich jetzt über 2 Phasen gehe, kommt ein Netztrennschalter rein. Wenn es zu einen Fehler kommt, ist es mir lieber alles wird getrennt. Die Einstellung auf 4800 wiedespricht meinen Wunsch nach 800 Watt, volle pulle hatte ich ja leider...
