Ich würde zunächst einmal im Router auf reines WPA2 umstellen (nicht! wpa2/wpa3-kombi), wenn noch nicht geschehen. Danach warten, bis ein wenig Sonne da ist. Dann im Handy Bluetooth und Standortfreigabe einschalten. Dann erst die Einbindung versuchen. Wenn die Leitung steht kann Bluetooth und Standortfreigabe wieder abgeschaltet werden. So hat es zumindest bei mir zuverlässig funktioniert.
Möglicherweise sind die Akkus leer, weil die rote Lampe rechts leuchtet. Dann könnte es auchsein, dass noch etwas gewartet werden muss, bis eine automatische Mindestladung bei Sonnenschein erfolgt ist.
