Seit ca. 1 Stunde sind meine beiden Hyper nicht mehr erreichbar. Im Netz sind beide verbunden.
Die App meldet beim Start auf der Geräteseite Netzwerkfehler. Wenn dieser nicht Fehler nicht schon beim Start kommt, braucht es ewig bis die Übersicht geladen wird. Von da aus geht es dann nicht mehr weiter.
Internet Verbindung über den Router ist OK, wurde zusätzlich schon neu gestartet.
Habt Ihr auch die Probleme ?
viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
