Länger als 4h auf 0%...da könnte es schon zur Tiefentladung und somit Schädigung der Zellen gekommen sein !!!
Normalerweise sollte der Akku bei 0% wieder aus dem Netz bis 10% laden als Notladung.
Bei einer Untergrenze von 10% und eines Abfalles auf 5%(ohne Sonne) erfolgt eigentlich da schon eine AC aus dem Netz.
Kann es sein das der Akku nicht vor Tiefentladung geschützt werden konnte weil das Speichergerät nicht am Stromnetz angeschlossen ist und es viel zu wenig Sonne gab um den Akku vor Beschädigung zu schützen ?
Scheinbar wurde vorher niemals eine 100%-Ladung durchgeführt.
Den niedrigen Stand vorher erkläre ich damit das einzelne Zellen offenbar wirklich auf 0% abgefallen sind....der Sprung nach ganz oben zeigt an das einzelne Zellen bereits ziemlich stark gefüllt waren...andere(mit kaum oder keiner Kapazität) dafür sich extrem schnell gefüllt haben...deshalb der Sprung.
Ich tippe darauf das mindestens 1 Zelle sehr stark beschädigt ist.
In dem Bereich wo 0% angezeigt werden hätte man des öfteren AC-Lade/Notladeversuche des Systems erkennen müssen.
Zumindest hat der Akku jetzt einmal innerhalb eines Tages den Bereich von 0...100% gesehen.
Somit wurde auch eine automatische Kalibrierung durchgeführt bei 100%.
Entweder jetzt läuft alles so wie soll oder der Akku ist hinüber...
Man sollte sich die Statistik des Gerätes ansehen ob AC-Ladeversuche zwischen 00:00 und 04:00 erfolgreich durchgeführt wurden/konnten...wenn ja ist es okay...selbst wenn es ständig wieder auf 0% absackt(da der Akku nicht kalibriert war).
Erfolgreich heißt der Akkuladestand ist zumindest immer mal minimal angestiegen.
